Edités par Feber (Tomy n’ayant pas de licence directe sur place en Espagne) de 1981 à 1983, ces modèles n’ont pas de nom (I, II et III).
Starzeta II est la version espagnole de Protozoïd. Le plastique de cette série est plus souple et brillant que la version Tomy. Il est également moins précis. Les moules sont plus grossiers et cela se ressent sur l’assemblage. Le squelette ne se ferme pas complètement au niveau de la queue, et dans le jeu des articulations une fois le Zoïd en action. Les modèles Tomy ont également un petit crampon sous chaque pied qui permet au pied de mieux accrocher le sol. Ce modèle n’en a pas. Il traîne un peu des pieds une fois en mouvement.
Les capuchons sont d’un bleu électrique beaucoup plus flashy que les capuchons bleus traditionnels.
Le moteur de ce modèle était rouillé et le remontoir ne fonctionnait plus, je l’ai donc échangé avec un modèle Tomy.
Le design de la boite est assez intéressant.
Starzeta II / Espagne / Feber
Re: Starzeta II / Espagne / Feber
En fait, il faut plutôt le voir non pas comme un Zoid, mais comme une version européenne du Mechabonica. Le design de la boite y ressemble beaucoup.
- Has liked : 29 times
C'est ce que j'avais dans mon texte original mais n'ayant pas de Mechabonica pour comparer j'ai préféré virer la comparaison/association.
Si ça se trouve les Mechabonica sont beaucoup mieux moulés ?
Mais c'est vrai que le visuel est ressemblant, mis à part le fond...
(les Starzeta seraient presque des bootlegs...
J'ai un Mechabonica, mais j'ai jamais essayé de comparer le plastique.
